[O2FL] Oba koła się kręcą przy obrocie jednym (na podnośniku
  • Mariano2004
    • 5
    Tak, działał normalnie. Wyświetlany jest kompas, który działa poprawnie. Problem pojawił się, gdy ręcznie przełączyłem w tryb navi.
  • marcin_es
    • 8
    Auto stoi na podnośniku na luzie, przy zgaszonym silniku. Kręcę lewym przednim kołem - kręcą się oba. Kręcę prawym przednim - kręci się tylko prawe.
    Czy to normalne? Auto oczywiście O2FL z ESP. Czy tak działa nowoczesny mechanizm różnicowy :?:
    Szukam rozwiązania problemu regularnego stukania - takie łup łup łup w czasie jazdy. Czym szybsza jazda tym częściej stuka. Podejrzewam, że hałas jest związany z obrotem któregoś z kół - każdy obrót to łupnięcie. Kręcenie kołami (na podnośniku) idzie raczej lekko i wtedy nic nie słychać.
    Słyszalne jest to przede wszystkim przy prędkościach autostradowych - niezależnie czy jazda na wprost czy skręt.
    Opony w aucie są już lekko zużyte. Hałas od opon związany ze zużyciem to raczej byłby jednostajna głośniejsza praca, a nie odgłos rytmiczny.
    Miał ktoś podobne objawy?
    • slawciol
      • 264
      Tez to miałem, mam, u mnie powodem są wyzabkowane opony, mam takie turkotanie, załóż zimówki jak masz i się przejedz. Będziesz wiedział czy to opony
      czarna perła
        W ktora strone kreci sie drugie kolo ?? Jedno ma sie krecic w przod, drugie w tyl - to jest akurat normalne.
        Halasy to najczesciej opony i/lub felgi.
        • marcin_es
          • 8
          Dzięki, faktycznie zacznę chyba od opon.
          [ Dodano: Pon 22 Wrz, 14 13:33 ]
          Oponki wymienione, jazda to znowu przyjemność
